Toyota Cambry 1993
Solicito Ayuda o algun consejo para localizar la falla de una Toyota Camry 1993 motor 3000 la falla consiste en que esta perdio fuerza como si el tiempo se ubiera atrasado su funcionamiento es muy retardado como si no tuviera fuerza y en las subidas se sube la temperatura lo raro es que nunca se ha movido el tiempo haber si alguien ha tenido una experiencia semejante que pueda darme su punto de vista gracias..
Es dificil en ocasiones localizar una falla si no hay suficiente informacion, pero para empezar por el principio, revisa el tiempo de encendido para descartar que se haya brincado la cadena de tiempo. (sucede en ocasiones, y el motor pierde potencia. ) Segundo: revisa la alimentacion de combustible, cuando es deficiente,pierde potencia, ya sea por filtros tapados, fugas, bomba en mal estado etc. Tercero: Escape obstruido, Hay perdida de potencia si se tapa el catalizador, y en raras ocasiones se puede tapar el silenciador. Si es problema del catalizador, no se debe eliminar, se debe reemplazar, hay que tener conciencia ecologica. Saludos...
