hola amigos el toyota prende 10 minutos y se apaga.el mecanico va para dos meses con el coche y no le encuentra cual es el problema. ayudenme por favor. gracias.
gracias por responderme . bueno lo ajusto despues le cambio las valvulas de temperatura del motor,reviso el cableado,la bomba de la gasolina, eso es lo que le ha hecho y el carro prende dice que ya no diez minutos que ahorita prende 30 segundos y se apaga lo vuelve aprender inmediatamente y igual 30 seg y ya se vuelve apagar. gracias espero su respuesta.
dile a tu mecanico que te revise el sensor del siguenal puede estar sucio el magneto y pierde senal tambien que revise el cableado del mismo en su defecto que te lo cambie
prueba con otro distribuidor probablemente deja de funcionar la bobina captadora o el modulo, no recuerdo bien si estos por la bateria llevan un modulo k tambien es para la corriente del distribuidor es una cajita de aluminio k se atornilla en la base de la bateria checale hay me avisas aver en k mas te puedo ayudar, tambien k le cheke los relays.........
