toyota camry 95 motor 2,2 vibra al poner la reversa.
tengo un problema cuando tengo mi carro en parkin esta bien el motor tranquilo pero al poner la reversa vibra todo el carro alguien me puede ayudar con algo de informacion para remediar el problema gracias
Buenas amigo! Te recomiendo que primero revises los soportes de motor y transmision ya que si alguno está roto o deteriorado toda la vibracion del motor se transmite a la carroceria. Saludos!
Asi Es Amigo Revisa Soportes¡¡¡ Yo Tenia Un Problema Similar Pero Con Un Tracker En Parking No Vibra Y Al Metr Velocidad Cual Sea Comenzaba A Vibrar Revise Todo Concierne A Maquina Y Transmision Todo Bien,, Cambie Soporte Motor Estabn Mal Y Con Eso Se Soluciono..¡¡¡
