toyota camry 95 se calienta motor 2.2
Hola tengo un carro toyota camry 95 empezo a calentarse y a tirarme el agua por el bote de reserva cambie sensor de temperatura sensor sel radiador el termoswitch y sigue igual me podrian dar una pista tambien noto que cuando hago un alto sube la temperatura casi hasta lo rojo pero cuando acelero vuelve a bajar que sera gracias.los abanicos trabajan bien.
Checa Que El Panel Del Radiador No Este Tapado Si No Usas Anticongelante Hay Posibilidad De Sedimentos En El Radiador Y Tendras Que Limpiarlo, Checa Que La Velocidad Del Ventilador Sea Lo Suficientemente Alta Como Para Jalar El Aire Del Exterior, Que Tenga Sus Tolvas Que Guian El Aire Y Si Todo Esta Bien, Posiblemente La Bomba De Agua No Este Dando Buen Flujo
Antes de todo revisa el tapon, por lo general se termina su vida util y por ahi se pierde presion y tira el refrigerante. Santo remiendo..
