Toyota Celica 91
Como estan compañeros, saludos a todos! quisiera que me ayudaran con esto, donde tiene el camsensor un Toyota Celica 91 motor 2.2, en el distribuidor o en otra parte? es que el carro prende a veces y cuando prende no responde el acelerador, las bujias si tienen chispa pero parece que son los injectores que no tienen señal. Gracias!
Si usa distribuidor; no lleva cam sensor.
Prueba con otra tapa de distribuidor, y checa bien el tiempo de encendido; podria tener la tapa agrietada, o dientes corridos en la correa de distribucion.
Gracias Damian, tienes razón voy a tratar con la tapa del distribuidor, pero no creo que sea nada del tiempo porque cuando prende trabaja normal, parejo y no falla pero luego comienza a desacelerarse y se apaga y no responde el acelerador, parece como que se ahoga, tambien creo que puede ser la bomba de la gasolina pero no pude seguir checandolo hoy, les aviso que encontré. Saludos!
