Toyota Corolla 90 Sin Salida...
Hola todos los conocedores de mecanica me gustaria saber si puedo hacer algo con mi carro toyota corolla 90 1.6 automatico el problema es que no tiene salida o levanton no se como le llamen que cuando acelero afondo el carro camina pero no sale quemando llanta como otros este sale y poco a poco va aunmentando la velocidad sera la transmision porque cuando esta en parkin lo acelero y el motor acelera bien ,ya le revise los valeros de las llantas pero estan buenos pense que talvez estaba frenado pero no es nada de eso no se que pueda ser si tienen algun comentario se los agradeceria de antemano muchas gracias.
asi lo compre yo no le he tocado nada todavia...:)
quiza por eso me lo vendieron.,como les repito camina bien lo unico que no se levanta como yo quisiera.
fijense que hay dias que que acelera muy bien tiene buena salida pero hay dias que se siente defuerzado que se tarda para hacer el cambio..
mi pregunta es esta buscando que hacer para tener mejor salida eso significa modificar ciertas cosas en el auto si esta saliendo bien a veces verifica el sensor de oxigeno cuando se escanea no lo detecta como falla cuando esta en los limites de sus valores esto puede ocasionar un mal desempeño este auto posee un sensor de golpeteo o detonación puede ocasionar un atraso de los grados de avance revisalo con un voltímetro
Hola Que Tal En Si Habra Que Tomar En Cuenta Varios Aspectos Como El Estado De La Transmision Y Hacer Un Escaneo Para Ver Si No Existe Algun Sensor Fallando O Revisar El Tiempo De Encendido, Aunque Algunas Fallas De Los Sensores No Son Leidos Por El Esccaner O Autodiagnostico Porque Estan Dentro De Un Rango Pero En Este Caso Habra Que Revisar El Sensor De Detonacion O El De Oxigeno Con Un Multimetro
