Toyota Corolla patea al meter D o R.
Toyota Corolla 1997, motor 1.6, transmisión automática, gasolina, dirección hidráulica.
Hola buen día, pues mi problema es que cuando está mi coche parado y meto D o R el motor patea o se siente como que la caja mete la velocidad muy fuerte, se siente un golpe mas o menos fuerte, después de un buen rato de estar prendido el coche ya no se siente igual de fuerte el golpe.
Ya le cambié un soporte del motor, los otros están bien según el mecánico, la banda de tiempo y vendis (esto por mantenimiento preventivo), el aceite está en buen nivel y en buen estado; me dice el mecánico que muy probablemente sea un sensor torque converter, que hace que la presión del aceite de la caja nunca disminuya al meter el stop, por eso al meter velocidad la empuje muy fuerte.
Ayer me di cuenta, de que estando el coche prendido, sin meter velocidad ni nada, simplemente prendido, y al presionar el stop, se escucha un pequeño golpecito, un "tac" en la parte de abajo, justo donde esta la palanca de las velocidades, y al soltar el stop se escucha el mismo sonido en la caja.
Obviamente sí lo voy a llevar al taller especializado, pero, mi duda aquí es si me pueden orientar que cosas pudieran ser y qué costos pudiera tener, para que no me vayan a cobrar en exageración.
Esperando me puedan ayudar, muchas gracias.
Hola, el CLAC que escuchas cuando pisas el freno es el seguro de la palanca de velociades, por eso lo escuchas por esa zona, es normal, es para que la palanca no la puedas cambiar d eposicion a menos que pises el freno, esto es por seguridad.
Algo que ya se debio haber hecho es verificar y en dado caso cambiar el fluido de la transmision, debe ser color rojizo y transparente, como el aceite rojo para muebles mas o menos pero no tan rojo, si tu aceite esta cafe, opaco y huele com a clutch quemado, es momento de cambiar el fluido.
No conozco tu transmision, en algunos casos se cambia solo el aceite porque la transmision es sellada y el filtro lo llevan por dentro, hay otros casos en los que si se cambia filtro y fluido de transmision.
Alguna vez resolvi un caso de "patadas" en la transmision, solo cambiando el fluido, que es parte importantisima del buen funcionamiento.
saludos cordiales y espero te sirva mi comentario.
Hola, muchas gracias por tu información , voy a hacer el cambio de aceite y filtro de inmediato; la verdad no lo he movido mucho xq no le he sacado placas :D pero voy a hacer eso y si no se arregla checar bien el soporte de transmisión que me han dicho puede ser la causa.
De nuevo gracias por la ayuda :)
