Toyota hiace no arranca
muy buenos días compañeros del foro tengo un problema con una toyota hiace 2006 que llego al taller no tiene pulsaciones,ni chispas,no trabaja la bomba todos los fusibles sirven ,no cuento con escaner si me pudieran echar una mano por favor de ante mano se los agradezco.
sin escanes es un ´poco mas dificil pero te recomiendo cheques la computadora esta bajo del asiento del copiloto checa que no huela a quemado si es asi no sirve, tambien revisa que le llegue corriente a los relevadores y fusibles ya que dices que estan bien pero no comentas si tienen corriente , tierra, etc.
Hola maklo no especificas si tu camioneta se qiedo sin carga la bateria o la desconesctaste cuando pasa esto generalmenye se descodifican lo que tienes que hacer es abre el swicht sin dar marcha desconecta tu bateria espera un minuto y conecta tu bateria nuevamente siempre con el swicht en ON y dale marcha espero te sirva esto
