Hola a todos nuevamente, otra vez solicitando ayuda a los especialistas en esta marca, ya que tengo una toyota highalnder modelo 2008 6 cilindros, la cual de un momento a otro se apaga la direccion asistida y se pone durisima, la apago y la vuelvo a encender y funciona bien, a veces dura dias sin dar el problema, pero de repente lo hace a cada rato en lapsos de tiempo muy cortos, por lo que necesito saber como checarla ya que en el scanner no me arroja nada, o quiza se necesite alguno en especial, por favor si alguien sabe le agradeceria su ayuda.
Gracias a todos por su ayuda
Ramon
vas atener que remplazar la direccion ,ya que es electronica...normalmente son desechables...una vez que la cambies tienes que calibrarla...
AUNQUE PUEDES INTENTAR HACER EL ZERO POINT CALIBRATION PUEDA QUE LO REPARE PERO LO DUDO...ESTO SE HACE CON UN ESCANER QUE TE PERMITA HACER ESTA FUNCION,DE CASUALIDAD CHOCASTE O LE DISTE ALA BANKETA...POR ESO SE DANAN
Hola, gracias por tu respuesta, la voy a checar, y esa camioneta la compre de seguro, tenia 180 balazos, ya le cambie todo el sistema electrico asi como computadora, y todo, de otra iggual, que venia chocada de las puertas, de ahi he sacado todas mis refacciones, voy a poner la computadora y columna de la otra quiza se acabe el problema, ya les avisare.
