toyota pick up 1993
hola a todos ojala conosca alguien a cerca de los motores 22RE 2.4L FI que traen las pick ups, lo que pasa en mi motor es que al arrancarlo ya sea en frio o una vez ya caliente hace ruido un mometo que parece motor diesel hasta que sube el aceite desaparece, quisiera saber si alguien puede ayudarme a solucionar ese problema ya que en cada arranque disminuye la vida de mi motor, ah y otra pregunta es que si puedo usar aceite sintetico en mi motor?, de antemano muchas gracias ojala pudieran ayudarme, gracias.
Tengo una 4runner con el mismo motor el problema de estos motores es que lubrican muy poco puedes poner un aceite 20/40 y revisa la bomba de aceite la distribucion y calibracion de valvulas esos motores son muy buenos, deben estar bien calibrados
suerte.
suerte.
ok muchas gracias german voy a probar con los tips que me has dado y vaya que si son muy buenos estos motores gracias de nuevo.
suerte.
HOLA tengo una pickup toyota; el problema es este fui al taller por que tiraba aceite por el frente del motor, le empacaron la distribusion pero cuando la encendieron iso ese ruido como de disel pero no se quita¡¡,el mecanico dise que no me preocupe que el lo soluciona: la verdad tengo miedo de que sea un problema mayor; ¿que puede ser? de antemano gracias
Damian
Equipo Automecanico.com
Le empacaron la distribucion?: Debo entender que te refieres al empaque de tapa de la cadena de tiempo.
Si es asi;Para retirar la tapa, tuvieron que remover el distribuidor, debido a que bajo el engrane impulsor esta un tornillo que detiene la tapa.
Lo que quiere decir, que pudieron mover el engrane del arbol de levas.
En todo caso, debieron checar los engranes, guias y tensor de la cadena de tiempo; por que si quedo haciendo ruido; solo podemos presumir que se quedo algo flojo; y/o que la cadena y engranes, ocupan cambio.
Aqui te dejo una direccion, para que conozcas, mejor tu motor.
http://www.automecanico.com/auto2007/toyota22r.html
aora dise
el mecanico que posiblemente la bomba de aceite se descargo al quitarla y limpiarla y dise que solo ay que purgarla ¿es posible? gracias
hola: esos motores los conozco muy bien, tu problema no es la bomba sino tu cadena de tiempo ,tensor, rieles es muy comun en esos motores debe cambiarlos perodicamente por el hecho de el material de estos no es muy durable y si puedes usar aceite sintetico. y si tu bolsiillo no lo permite usa 3 litros de aceite preferido y 1litro de estabilizador de aceite "lucas" muy bueno....... espero que estas sugerencias te sirvan, saludo desde los cabos
