Toyota Prado con codigo OBD 12
Toyota Prado con motor 3RZ Fe. Muestra codigo 12. esto se refiere a señal rpm del sensor de leva. El vehiculo arranca funciona unos 5 segundos y se apaga. Si se mantiene acelerado una 2000 rpm y leugo sueltas el acelerador entonces se mantiene funcionando pero enciende la luz de check y arroja codigo 12. El sensor de leva va dentro del distribuidor. Se cambio con otro distribuidor y falla igual. Se probo señal con osciloscopio en la entrada del la ECU y llega buena señal. Al motor se le cambio cadena de tiempo. Vino en grua al taller. Alguna sugerencia sera agradecida.
Alej95
Tengl la misma falla, conseguiste solucion?
