Toyota Runner 3.4 se apaga en stop mientras se maneja.
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Milber
Milber
Toyota 98 3.4 Runner, mientras esta en parking y encendido no hay problema, pero cuando se acciona la velocidad en 3 segundos se apaga, ya no camina, pero enciende instante al darle encendido. Aparte de la transmission alguna otra probabilidad por favor que sugieran, no encuentro la forma de chekar la pression del gas. Bujias estan nuevas, cables tambien. Se los cambie antes del inicio de falla. ( 3 meses antes) Todo andaba bien. (Transmission automatica)
Toyota 98 3.4 Runner.
Si estando en parking , lo aceleras y responde bien, no creo que el problema este en el motor.
Si al accionar la velocidad se apaga; eso indica que el convertidor de torsion o turbina de la transmision no amortigua el acople.
La turbina es controlada por un componente interno lock up solenoid. Es posible que este defectuoso.
Si tu transmision es similar a la que se ve en el enlace adjunto.
El numero de ese componente es 425.
https://www.automecanico.net/11/APTE080.html
Saludos.
Saludos.
Gracias Damian...
