El problema es que no tiene potencia y marca el p0340 sensor árbol de levas cramshaft position sensor circuit malfuction y hasta ahorita no se le a hecho nada solo se cambiaron por nuevos y no costaron una baba los dos sensores y sigue igual que sugieren que sea la ecu o el cableado pero no sé donde se localize la ecu y otro detalle ya se checo el tiempo la banda y esta bien
el error que cometiste es por creer que el escaner te esta diciendo que los sensores no sirven cuando la realidad es que te indica que no estan funcionando correctamente y tienes que comprobar el por que si es por falso contacto, suciedad, cables cortados o safados o por ecm dañada todo tiene un proceso de verificacion y es lo que tienes que checar
Lo voy a checar y cheque continuidad y si los hay... el motor es 3.0_6 cilindros ya tengo los diagramas y el motor lleva 2 sensores uno va abajo del alternador y el otro esta enfrente arriba del escape
Si quiere ubicar la Ecu, siga las conexines o lineas de los arnes colegas que se introducen al compartiento del pasajero en el guarda fuegos, lo que veo en su diagrama es que efectivamente tiene los dos sensores pero su llegada a la ECU dice que van al conector que tiene mas menos 12 o 14 pines para que verifique su continuidad incluso una llegada de estas lineas debe hacer continuidad con los dos sensores si se fija, apoyese de los colores, asegurese que esten en su lugar, Saludes!!
Pines 17, 5 y 6 http://www.autoelectronico.com/016/sienna9830001.jpg
Y cambiaste los sensores nada mas o destapa ste las tapas para ver el estado de los muñones checar el estado de los árboles ese debió ser tu primer objetivo. Porque sin ofender somos mecánicos no quita y pone partes.
Me paso ese codigo con un toyota avalon 2012 v6, te paso la ayuda diagnostico
DTC P0340
Symptom descriptor
2Gr-Fe engine control system
Probable Causes
Camshaft timing gear (intake camshaft)
Engine control module (ECM)
Open or short In Variable Valve Timning (VVT) sensor for intake camshaft circuit
Valve timing
Variable valve timing (VVT) sensor for intake camshaft
