saludos amigos tengo problemas con las mangeras de vacio del carburador de mi toyota starlet año 94 si alguien posee algun diagrama y m lo puede enviar les agradesco mucho.
es un motor 1.3 sencillo, carburado año 94, toyota starlet, tiene las mangeras de vacio del carburador las q accionan el vacum de el aire y las q van hacia la distribucion intercambiadas y eso m ocaciona fallas hasta en frio, ya no uso el carro solo por eso.
Los diagramas de emission son especificos del vehiculo; el esquema viene pegado en alguna parte del compartimiento del motor. a falta de el, podemos ubicarnos por el 8vo digito del vin.
Como dice Huicho, por esta parte de america no se vendio el toyota 1.3L.
Sin embargo el sistema de emission, se basan en los mismos principios de funcionamiento; por ejemplo:
El distribuidor lleva una manguera con vacio controlado por el carburador; succiona al acelerar.
La EGR lleva una manguera con vacio controlado por el carburador y componente termico; que lo hace funcionar al acelerar y estando caliente.
Te adjunto un esquema de toyota; observalo; y usando el sentido comun, te puede ayudar.
