toyota tacoma 4 cil se queda acelerado
que tal mis amigos aquí estoy de nuevo con este problema.
es una Toyota tacoma mod 95 4 cil.este carro prende bien responde bien
el problema es que queda en 1300 r p m .se trato de escanear con escáner
y también sacar códigos manuales y de ninguna de las 2 formas dio los códigos
.ya se le checo mangueras de vacio .donde lleva la valvula iac este carro
espero me puedan ayudar. SALUDOS
Controla la parte eléctrica de la valvula IAC controla las dos bobinas de la válvula y limpia la parte mecánica para que se pueda desplazar bien si la válvula trabaja bien regulara el mínimo para que se estabilice y no se pare ni se acelere
compañeros ya solucione el problema,abajo del cuerpo de aceleracion
tiene un sistema que trabaja por medio del agua del anticongelahte
cuando el motor esta frio abre una valvula para que entre mas aire al
multiple y se acelere y ya que se calienta el agua se cierra esa valvula
para que bajen las revoluciones.lo que hice fue lavar esa valvula con gasolina
pk estaba pegada con suciedad de carbon.espero me aygan entendido
saludos
