Toyota Tercel 1998 Motor 5E
NiloPR
Hola saludos tengo un toyota tercel 1998 motor 5e me esta pasando lo siguiente el carro funciona exelentemente pero me pasa lo siguiente le echo gasolina y no prende hasta que pasa 10 a 15 minutos y luego prende como si nada. Le cambie Bomba de gasolina y ambos filtros tanto el de la Bomba y el del alfrente y sigue igual me dijeron de la valvula pulga pero la verifique y esta buena aunque esa pieza actualmente no hace nada por que el carro tiene eliminado el canister y la valvula pulga tiene una conectada al throtter y la otra esta tapada que es la que se supone este conectada al canister. Lo otro que le hice ya que al echa gasolina no prende pues no puedo ir a una estacion de gasolina tengo una Bomba pequeña en casa y con un tanque de almacenar gasolina le eche gasolina y el carro prende solo me pasa cuando voy a una estacion a echarle. Si alguien tiene alguna idea de lo que puede ser se los voy agradecer.
