toyota tercel,que significa el traslape?
que significa el traslape? porque necesito calibrar las valvulas de un tercel 89 3E.
yo no soy mecanico pero soy travieso!!!!! y me gustaria aprender mas les agracezco si me pueden dar su acesoria
GRACIAS!!!
Re: toyota tercel
el traslape valvular es cuando las dos valvulas de admision y escape de un mismo cilindro se encuentran abiertas u oprimidas. para ayudar a refrescar el cilindro con mezcla aire-combustible. cuando pongas en traslape valvular un cilindro se calibra el contrario por que se encuentra este otro en conpresion. y los dos balancines estan sueltos en su maximo. y asi sucesivamente hasta terminar en donde empesaste. saludos.
Re: toyota tercel
Gracias por tu respueta ya me quedo claro. de paso te mando otra pregunta y disculpa mi ignorancia ¿ a que se le llama faldeo y por que se produce y como se corrige te agradeceria me pudiera ilustrar con alguna imagen para comprender mejor!!! gracias por tu ayuda.
Re: toyota tercel
el faldeo es producido por el desgaste del piston, para eso hay que rectificar camisas y cambiar pistones.
