tengo problemas con encontrar el corto que tiene el sistema eléctrico es un motor 22R transmisión estándar tiene full. el problema es que no tiene conector para poder escanearla ya le revise la bobina, la marcha, el alternador y todos los reley pero el corto continua revise la pastilla de encendido y esta bien cuando desconecto un fusible que se encuentra cerca de la batería y llega al alternador disminuye la intensidad de de la luz el problema es que toda la carroseria esta aterrizada espero puedan ayudarme con algún consejo de como seguir.
nota esto sucedió cuando le repare el motor y fallo la marcha.
les agradezco mucho si tienen algún diagrama eléctrico de este tipo de camioneta es una toyota modelo 1984
