saludos! baje mi caja th350 porque al principio no quería dar los cambios bien, bueno pensé que era el gobernador porque o se pegaban los cambios o se jaloneaba, saque el gobernador y estaba pegado lo lave, bien trabajo la caja como debe al siguiente día lo mismo lo saco de nuevo y le saco el aceite, limpio el gobernador y compro una caja de aceite nuevo y lo armo, bien! a los tres días lo mismo entonces dije sera que el gobernador no sirve bueno le monte otros tres que trabajaban bien y lo mismo entonces me fijo que aceite nuevo full de partículas, dije bajo la caja a ver que pasa, la bajo y cuando destapo dije como los doctores al paciente de cáncer esta invadido hay que cerrarlo! es como si las flechas o ejes de entrada y salida se hubiesen recostado, daño la bomba en la punta es decir donde van los anillos del tambor de primera(como lo llaman aquí) pero no toda en redondo sino en un lado por eso digo que se recostó y le hizo una cañada a dicho tambor produciendo fuga y quemando los discos, luego viene la parte del retroceso si no estoy equivocado esa pieza que engancha con el tambor de primera que aqui le dicen campana se recostó a un lado de la carcasa solo en un lado por eso sigo diciendo que se recostó. entonces tengo la pregunta o duda:
¿Porque se recostó?
pensé entonces bueno serán los bujes o desgaste en los ejes. están todavía en buen estado! a excepción del eje de salida que tenia ligero desgaste!
¿Seria ese ligero desgate lo que ocasiono eso?
¿O que podrá ser que el cardan le haga mucha presión no se?
Disculpen si me extendí en la explicación si tienen alguna pregunta díganme aunque el de las preguntas soy yo. Por favor ayuda!
¿Porque se recostó?
