tractor agricola
Tengo un tractor agricola que me tiene un poco preocupado por el homo que ella por el sobrante del motor, ademas echa una gotita de aceite por este mismo sobrante. El consumo de aceite es minimo, el tractor arranca bastante bien y por lo general veo que tira bien. He pensado en echarle un aditivo de TRATAMIENTO CERAMICO a ver si se le corrigen estos fallos. ¿que opinais?
¿a que puede ser debido?
De mecanica estoy un poco frito y os agradeceria que me ayudaseis.
Un saludo
puedes intentar con el aditivo pero lo recomendable seria hacerle media reparacion pero si apenas empieza quiza y todavia te de un buen periodo de vida util el motor saludos
necesitas primero identificar bien la causa del humo, porque no necesariamente tiene que ser aceite, al ser diesel y con los inyectores sucios o la bomba mal, comienzan a echa humo, además el paso de aceite puede ser por el turbo y no necesariamente por anillos, suerte y comenta.
el humo lo echa por el sobrante que sale de la tapa de balancines, se que debe de salir humillo pero considero que sale mas humo de la cuenta y lo que mas me preocupa es que salga esa gotita de aceite, por lo demas el motor va bien.Me da un poco de miedo echar el tratamiento ceramico pero me han hablabo bien de esto. ¿cual sera el motivo'
En los motores diésel cuando se llena de agua el filtro de combustible se presenta una gran cantidad de humo blanco luego de un rato y que el motor se calienta se normaliza.Puede espesar por cambiar filtros que es lo mas económico.
