M
mitrajet
Guest
Saludos a todos.
En un Trajet 2.0 CRDI del año 2007, el precalentador eléctrico del sistema de calefacción dejó de funcionar. Se retiró la unidad con referencia 97341 26100, se desarmó, y se observó la rotura de las resistencias que llevaba dentro.
Se ha instalado una nueva pieza, pero parece que no funciona por algún otro problema, ya que no le llega corriente positiva (negativo a masa) cuando, teóricamente, el motor esta muy frio.
La labor de dicho precalentador eléctrico, es calentar rápidamente el circuito de calefacción antes de que el motor coja temperatura por su propio funcionamiento.
Deberia de activarse al arrancar el coche con temperaturas bajas, en las que el motor esta frio así como el agua del circuito de calefacción, estando el sistema de calefacción en funcionamiento. Para activarse, pienso que debe recibir señal del termocontacto de temperatura del motor, así como del estado de activación del climatizador; con esos parámetros, probablemente acciona un relé que activa el precalentador que seguirá activo hasta que el motor coja su temperatura de funcionamiento normal.
El problema es que no tengo el esquema eléctrico para averiguar como funciona realmente y poder detectar donde esta el fallo que hace que no funcione; tratar de localizar el fallo, el relé, e ir desmontando e ir probando, supone mucho tiempo perdido.
Agradecería el aporte del esquema eléctrico correspondiente, así como cualquier información sobre este componente y su funcionamiento.
Gracias
Gracias
