Tranmicion 4X4 y AWD
hola saludos, espero te sirva mi comentario, la mayoria de los carros son 4x2 tienen traccion solo en el eje trazero o en el delantero y cuentan con una sola caja de velocidades de cambios, los carros 4x4 cuenta con una transmicion de transferencia acoplada a la caja de cambios en esta caja tranfer puedes seleccionar lo que es 4x2H (4x2 en velocidad en alta), 4X4H (4x4 en velocidad en alta) y 4X4L (4x4 en velocidad en baja) esta caja de transferencia tiene una reductora para darte el 4x4LOW, es un engranaje que te reduce la velocidad pero te da mucho mas potencia, lo que es AWD ( traccion en todas las ruedas en todo momento ), hay varios carros que la traen, esta traccion solo es una no la puedes seleccionar o quitar, espero te sirva.
asi es como lo dice belair,,,, pero con las tracciones permanente o el AWD (all whell drive) se consume mas gasolina, pero jalan mas los carros y no se atascan en caminos de terraceria.... al igual que los 4x4,...solo que con los 4x4 podes seleccionar ya sea con un boton (electronicamente) o con la 2da palanca de cambios (manual)
saludos
