Transimision Automatica Neon 2001
  • Iniciador del tema Iniciador del tema AOCF86
  • Etiquetas Etiquetas
    neon
Hola, tengo un Neon 2001, no lo he tenido de siempre pero ya lo había manejado antes, de tenerlo será un mes a lo mucho... Lo metí a un taller para que valoraran todos los detalles que podía tener para eventualmente repararlos. Dentro de ellos estaba la caja de transmisión, aunque el del taller me dijo que no se encargaba de eso, me comentó que si conocía a alguien que lo hiciera pero que cuando me animara a repararla no me dejara engañar con medias reparaciones ni mucho menos, que una caja se cambia por completo para que quede bien. En si el problema era que tenía problemas para hacer los cambios, sobre todo de primera a segunda y de segunda a tercera. Normalmente debía de soltar un poco el acelerador y después apretarlo suavemente para que hiciera el cambio.
Cuando el del taller hizo algunas reparaciones, me comentó que el carro tenía fugas y que me recomendaba revisar periódicamente los niveles (transmisión, dirección y motor). Todo iba bien hasta que ayer lo estacioné en una rampa, al echarme en reversa para salir de pronto ya no daba la velocidad y una vez en la parte plana ni para atrás ni para adelante. Una persona revisó el nivel de aceite de la transimisión y era muy bajo, compré 2 litros y nada, el carro seguía igual. Hoy lo revisará un especialista en transmisiones automáticas pero quería ver si alguien me puede decir más o menos que puede ser para que esta persona no vaya a exagerar con su diagnóstico y resulte algo muy elevado de pagar.
Muchas gracias!
