hola amigos aqui batallando con el carro si me pudieran orientar resulta que como que no desarrolla velocidad en subida esta muy lento y noto que solamente hace un cambio lo hase mu brusco pero asta las 5000 revoluciones ya casi llegando a los 100 km. y al desaselerar mas homenos a los 60 50Km mete una velovidad baja pero muy brusco en exajeracion agradesco sus aportaciones grasias estoy en contacto
buenas noches
cheka si tu trans. es una AOD si es asi seria bueno que le efectues un servicio a la trasn. y que le quiten el cpo. de valvulas para hacerle su servicio y checar los pistones de cambios y sobre todo la sobremarcha.
esto es importante para ver que no haya demasiado desgaste en el carter si lo hay,tendrias que reparar tu trans. chkate con esto y comenta.....
compañero herramienta 971 deverias checar datos antes de dar un diagnostico pues confundesa los demas compañeros en apuros pues esta transmision es la serie CD4E y no la AOD tambien te equivocaste en otro diagnostico cuando confundiste una AXOD con una TH125 ademas la CD4E no trae carter inferior ni pistones de cambios solo trae un servo de unica banda y no trae sobremarcha que checar pues se controla con tps se agradece tu intervencion pues para eso es el foro pero no devemos confundir a los compañeros en apuros saludos
que tal
es muy importante los codigos de falla para dar un mejor diagnostico si los tubieras fuera de mucha ayuda.
pero un problema comun en ese tipo de fallas, lineas, sensores, y solenoides, en la aparte electrica.y en la parte hidraulica control de valvulas.
has llegar los codigos para orientarte mejor www.autodiagnosisochoa.com
