hola amigos tengo un problema con una transmision automatica de un tsuru el problema es cuando le pones drive tarda como de 5 a 10 segundos en entrar la velocidad despues camina bien y hace los cambios un poco alargados pero los hace pero cuando te paras en un semaforo se siente como drive se desactiva y se va a neutral entonces cuando se pone el semaforo en verde y le aceleras no avanza hasta k t esperas otros 5 segundos en que se vuelve a activar sola lo mismo pasa en los topes que estan de subida frenas para pasarlo y cuando quieres acelerar no avanza se neutraliza te esperas ahi parado y como en 5 segundos se activa drive otra vez lo mismo pasa en reversa le pones reversa tarda en entrar y si no le aceleras rapido se desactiva el nivel de aceite esta bien y me comenta el dueño k todo empezo cuando lo llevo a arreglarle una fuga aceite y le cambiaron las ligas de la bomba de aceite y reten k podra ser
