- Estado
si alguien me puede ayudar tengo un satur 94 1.9 pero me empeso a fallar la reversa cuando esta frio trabaja bien pero si sube la temperatura ala mitad nesecito aselerarlo hasta 3000 rpm para que avance para enfrente trabaja le hice cambio de filtro y haceite y me prende el egine chek pero cuan dola tem esta ala mitad . si tienen una idea pues pienso que es el sensor d tem. grasias
jesus.
que onda creo que tienes una fuga de presion en el embrague de reversa por lo que comentas en ese caso no hay de otra que bajar la caja y cambiarle todas las ligas suerte
- Estado
