transmicion S-10,no hace los cambios
¿que tal amigos? un saludo a todos,nuevamente molestandolos con sus consejos,tengo una S-10 que demoro mucho tiempo parada,demora para hacer sus cambios,una vez que calienta,empieza a hacerlos un poco mas normal,pero en frio no quiere ni desarrollar,solo revoluciona el <motor,le cambie el aceite y salio limpio,pero la falla sigue ¿que me aconsejan hacer? es una S-10 americana mod.87
Si tu transmision es similar al que esta en el link:
http://www.automecanico.net/11/APTE005.html
Remueve el componente que lleva el # 680 [governador],y lavalo. puede estar sucio; igualmente checa el cable que va hacia la garganta de aceleracion, algunas veces esta cortado y trabado en la funda.
Checa eso antes de asumir problemas mayores.
Se entiende que el nivel de aceite es correcto, que le cambiaste filtro; y que no esta golpeada o aplastada la tapa del carter.
gracias damian,voy a checar este dato,solo te digo que en apariencia es igual,solo el filtro es diferente,checo y te aviso,gracias hermano.
