transmiciones atomaticas
Necesito apoyo para resolver el problema que tengo con una caja de un altima 2001 las velocidades entran manuales pero en OD se neutraliza ya se le cambiaron la transmisión las pastas ya se le probo 3 cuerpos de válvulas,
los solenoides las ligas los empaques también nuevos y no deja de hacer la falla.
Si ya hiciste todo lo que indicas y revisaste la presion de aceite me imagino que ya checaste tambien con scanner para revisar codigos no te que otra que el problema es electrico revisa conectores con falso contacto resistencia y señales de voltaje entrada y salida apoyandote con el diagrama electrico saludos
Buenas tardes Ramos, Ya cheque conectores cableado y todo y la falla persiste cheque señales al conector de la transmisión llegan todas bien pero la que no responde es la caja, que mas podrá ser.
