Buenos días.
Tengo un corsa año 96 motor 1.6 automático, el problema que he venido evidenciando es que de un tiempo para aca, el carro ha perdido rapidez en la aceleración en todas sus velocidades, pero aún más en una subida pequeña o grande. En subidas como se tarda tanto en cambiar las velocidades entonces llega el momento de querer meter sobre marcha a cada rato.
Nota: cuando esta en plano o en bajada los cambios los hace normal hasta la 4 no he llegado a la 5.
Mi pregunta es que puede ser?
La caja esta fallando?
Tengo atrasado el motor? Que debo hacer para verificar esto?
Que debo ir cambiando para descartar fallas?
Puedo escanear el carro y me puede dar un error?
Hace como 15 días le monte el sensor de posicionamiento de cigueñal y la válvula iac (Originales).
Tengo bujías Acedelco que pienso cambiar por unas NKG12 (Por recomendación ya que las acedelco están saliendo chimbas)
Los cables de las bujías tienen más de 5 meses sin cambiar al igual que los
inyectores por limpiar.
Mucha Gracias.
Mucha Gracias.
