Transmisión LuK de SCHAEFFLER
Sven N.
Componentes de la transmisión de LuK Schaeffler​
La transmisión de LuK Schaeffler es un sistema de transmisión de potencia altamente confiable y eficiente. Este sistema está compuesto por varios componentes clave, cada uno con una función específica. Algunos de estos componentes incluyen:
Embrague​
El embrague es un componente clave de la transmisión de LuK Schaeffler. Su función principal es transmitir potencia del motor al sistema de transmisión. Se compone de una placa de presión y un disco de frizado, que están conectados por resortes. Cuando se presiona el pedal del embrague, se libera la presión sobre el disco de frizado, permitiendo que el motor gire libremente sin transmitir potencia a las ruedas.
Caja de cambios​
La caja de cambios es el componente encargado de seleccionar las diferentes relaciones de transmisión, permitiendo al conductor cambiar entre las diferentes velocidades del vehículo. La transmisión de LuK Schaeffler está disponible en diferentes tipos, incluyendo transmisiones manuales, automáticas y de doble clutch.
Árbol de transmisión​
El árbol de transmisión es un componente clave que conecta el motor al sistema de transmisión. Su función principal es transmitir la potencia del motor a la caja de cambios, que a su vez la transmite a las ruedas. Los árboles de transmisión de LuK Schaeffler están fabricados con materiales de alta calidad y están diseñados para proporcionar una transmisión de potencia suave y eficiente.
Diferencial​
El diferencial es un componente clave de la transmisión de LuK. Su función principal es equilibrar la potencia entre las ruedas del vehículo. Esto es esencial para mejorar la tracción y la estabilidad del vehículo en situaciones de manejo desafiantes, como en curvas o en superficies resbaladizas.
Sistema de transmisión de LuK Schaeffler​
En resumen, la transmisión de LuK está compuesta por una combinación de componentes clave, cada uno diseñado para proporcionar una transmisión de potencia eficiente y confiable. Estos componentes trabajan juntos para permitir al conductor controlar el rendimiento del vehículo y para asegurar una experiencia de manejo segura y cómoda.
Si quieren más información o ver videos de entrenamiento gratuitos, inscríbanse en nuestras páginas www.schaeffler.mx y www.repxpert.mx, o descarguen la app de REPXPERT disponible para iOS y Android.
