Transmisión th125 hydramatic
Abrahamolher
Saludos, espero me puedan ayudar, gracias, es que tengo mi caja automática en un Buick Regal 2.8, lo que pasa es que mi caja falla al desacelerar, o al bajar de velocidad y querer volver a acelerar! En 20km se neutraliza, tengo que esperar a que baje a unos 13km y la vuelve a agarrar, lo hace en over drive en drive y en L2, en L1 no ahí si no hay problema solo en las demás, y cuando aveces no agarra tengo que apagarlo para que agarre, pero después de los 20km sin problema entran las otra velocidades y desaceleró y llega 25km todavía ahí si vuelve a agarrar la velocidad, en 20 o menos es donde se.neutraliza,. Ya le hice solo cambio de filtro y de aceite
Transmision th125 hydramatic
Checa que el sistema de escape no este obstruido. A modo de prueba desconecta el TCC Solenoid
y asegurate que la guaya o chicote que va de la transmision hacia la garganta de aceleracion este bien regulada.
Aqui tienes un enlace que te puede ser util.
https://www.foromecanicos.com/foro/temas/problemas-con-caja-th125.12650/
En automecanico. com hay temas relacionados, sigue el link de transmisiones automaticas.
