transmision automatica 4l60e y tranfer
buenosdias amigos del foro tengo una camioneta grand blazer, que esta presentando el siguiente problema,cuando realiza el cambio de 1 para 2 se siente un golpe y los otros cambios lo realiza normal.le cambie el aceite y filtro mejoro pero lo empezo hacer nuevamente,despues la apague la encendi nuevamente y lo enpenzo hacer normal pero al dia siguiente lo hizo de nuevo quie de ustedes me podria ayudar con este problema se lo agradeseria,y por ultimo como le agrego aceite al transfer ya que no localizo los tapones de servicios saludos y gracias
que tal angel ......bueno por lo que dices de tu fallo es bien importante que te hallas fijado en el desgaste que presento tu transmision en el carter de tu transmision tiene que ver mucho los servicios que le efectues ala transmision ya que es cada 6 o 7 meses,otra es muy importante que le efectues el servicio añ cuerpo de valvulas otra checa las resistencias de los solenoides de la transmision de preferencia seria bueno que recurras con un especialista para que el pueda efectuar el servicio,o consegir el manual de tu transmision. acerca del transfer busca el tapon de drenado por lo general el tapon de llenado es mas grande de lo norma y va a la mitad del transfer espero que te pueda servir esto o escribeme transmisiones-guerra@hotmail.com gracias por recurrir al foro;)
Buenos dias amigo, gracias por tu informacion voy hacer lo que me haz recomedado, voy a desmontar el cuerpo de valvula para realizarle servicio y te mantengo informado saludos y gracias.
buenas tardes amigo,saludos ante todo amigo puedo desmontar en cuerpo de valvula sin necesidad de bajar la caja o bajar la caja sin el transfer
