Transmision automatica de AEROSTAR
Hloa buenas noches un favor me podrian decir en que consiste una afinacion completa de una caja automatica para FORD AEROSTAR 96 3.0L aparte de cambiar aceite y filtro.
¿Como se ajusta la palanca selectora ya que aveses se atora un poco?
GRACIAS por el apollo SALUDOS.....
que tal buenas noches..
una afinacion de transmision de este tipo consiste..
1.-ya que hayas desmontado el carter de la transmision (preferente que ya no tenga temperatura)
2.-quita el filtro.
3.-si sabes de esto un poco seria bueno que quitaras el cpo. de valvulas para realizarle limpieza.(nota)TEN CUIDADO DE QUITAR LA PLACA DE TRANSFERENCIA SOBRE TODO POR LOS BALINES,BASTONCITOS Y TOPES QUE LLEVAN LAS VALVULAS.
4.-afloja las tuercas que estan por un costado muy poco nada mas y con una llave 5/16 jira el tornillo a modo de no dajarla totalmente apretadas esto las puedes chekar cuando quitas el cpo. de valvulas..
5.-ya despues de sto colocas todo otra vez.
6.-cheka tambien el chicote de sobremarcha.
pones 4lts. de aceite y la pones en marcha y chekas nivel..
espero te ayude esto gracias..
