transmision automatica de un thunderbird 93
quisiera saber cual es el deposito del aceite para la transmision automatica, porque le quite la tapa y el cedazo de la transmision y nadamas salio un litro de aceite y en la parte superior del motor cheque y tengo un deposito pero esta lleno entoncesa quisiera saber si estoy bien y tal ves el problema puede estar en alguna manguera tapada
hola que tal
si abres tu cofre y hechas un vistazo al costado izquierdo de tu veras un tubo con una bayoneta que si la zacas te dara la especificacion de como medir el nivel de aceite de la transmision y a su vez que aceite utilizar escrita a lo largo de la misma casi en la punta
si necesitas mas ayuda contactame
alternativo.7@hotmail.com
Perdón por no comentar exactamente acerca del tema, pero de casualidad alguno sabe donde puedo comprar pistones para una kawasaki Z 750? no pensé que fuera tan difícil, pero no los he conseguido, o soy muy tarado para buscar. :(
Muchísimas gracias.
