Señores necesito de su ayuda!!! Hace unos dias baje la caja de mi auto por presentar desperfectos y desgaste en sus discos de cloutch, los cuales los cambie al igual que el filtro, retenedores, empaques etc. Luego de Armar y montar la Transmision, coloque sensores y sistema electrico y le puse el primer Sithc y probe si se movia entre velocidades y me marco el cambio entre P - R - N - D - D3 - D2 y de regreso hasta llegar de nuevo a Parking, lo intente de nuevo y cuando iba por R se apagao el tablero y se bloqueo la palanca. Todo esto con el vehiculo apagado.
Ahora Pongo El Shitch 1 y no enciende el tacometro no me marca combustible ni temperatura etc o sa las agujas ni se mueven ni me sale ninguna otra inidicacion en el tablero de millas de recorrido etc. Solo la de la llave cuando esta puesta y cuando la retiro, Pruebo Aire Acondicionado luces pidevias, luces de emergencias etc y todo eso si funciona e incluso si enciendo el vehiculo arranca y toodo pero no me deja hacer cambios por que la palanca esta bloqueada y el tablero sigue apagado por lo que no se si la temperatura anda bien o si tiene combustible revoluciones por minuto etc.
Lo que me he dado cuenta es que la computadora hace un ruido cuando enciende y a los 2 segundos aproximadamente hace como si se apagara nuevamente.
Necesito toda la ayuda posible que pudiera ser.
Les quedo muy agradecidos
