hola a todos,
tengo un problema con la transmision de un coche marca nissan modelos 1978 tipo guayin 4 ptas. transmision de 2 cambios creo, trae P.R.D1,2 al piso.
La situacion es que el paso entre el primer cambio y el segundo es largo, lois demas sincronizan normal esto se da al arrancar la marcha despues de realizar un alto total. los cambios entran suaves sin forzarse y al querer entrar el otro , las revoluciones del motor pues aumenta, tengo que deshacelerar para poder que entre bien.
dias atras esaba bien, derrepente empezo a alargar el paso entre los dos primeros cambios, no se si requiera un servicio cambio de aceite y eso y creo que echa humo aunque no he tomado nota del color.
que me aconsejan
gracias
que me aconsejan
gracias
