Transmision Automatica Th 125 Cutlas 93 Motor 3.1, reversa no tiene fuerza
REPARE LA TRANSMISION, CAMBIE DISCOS Y CUERPO DE VALVULAS. LOS CAMBIOS HACIA ADELANTE FUNCIONAN NORMAL, EL PROBLEMA ES QUE LA REVERSA NO TIENE FUERZA,TENGO QUE HACER VARIAS VECES EL CAMBIO DE PARKIN A REVERSA O DE NEUTRAL A REVERSA Y FUNCIONA CASI NORMAL.
DE ANTEMANO GRACIAS POR SU AYUDA:confused:
Re: Transmision Automatica Th 125 Cutlas 93 Motor 3.1
mira hermano solo tienes que cambiar un oring que se encuentra en la part de el carter destapas el carte y quitas el filtro y veras bien dos tubitos el mas delgado y corto es el q vas a sacar luego con destornilladoa retiras el oring en forma de barril y lo cambias no vale caro ese es el sello q llega al tambor o bomba q activa el retro pasa q alli hay fuga de aceite pero llegara el momento q no te dara marcha atras por completo
