transmision automatica
a ver si alguien me puede ayudar tengo un cutlass ciera 3.3 automatica,y me esta quemando mucho aceite de transmision y echando mucho humo,ya le cheque el radiador para ver si el agua se mezcla con el aceite,pero no,no se que tiene o por donde puede estar la falla
Si tu transmision fuera similar a la de este enlace;
http://www.automecanico.net/11/APTE012.html
Checale el componente que lleva el # 160.
Es el modulador de cambios activado por vacio del motor; cuando su diafragma interior se perfora, se lleva el aceite de la transmision hacia el manifold de admision.
Si el aceite de transmision no presenta un color rosado o crema hay que descartar la posibilidad de que la serpentina del radiador este averiado... esto aumenta el nivel del aceite convinado con agua hace que los cambios especialmente la primera patine y luego los otros con poca fuerza en las pendientes...
