transmision automatica
que tal,buena tarde:
espero puedan ayudarme,bien, sucede que tengo una chevrolet express 2000 serie 1500 con maquinq v8 5.0 L y el problema es que la transmision como que se neutraliza o desconecta cuando voy circulando y la aguja del velocimetro se cae y esto lo hace entre los 30 y 60 millas,lo curioso es que cuando se le escanea no aparece ningun codigo, lo que si es que cuando se presenta la falla se activa el antiloock y empieza a parpadear la luz en el teblero que indica la bateria.
les agradeceria toda la ayuda que puedan darme ya lo han checado 4 mecanicos y no han podido remediar la falla, como dato les informo que ya se le ha cambiado los siguientes sensores; map,tps,speed sensor,knock sensor,coil sensor(en el distribuidor).
la transmision es una 4L60E GM M30 y es de traccion sencilla.
Revisa el sistema de carga por que comentas que se te prende la luz de la bateria en el tablero si se cae el voltaje puede causar esos sintomas
Estimado amigo CESARJAV:
agradesco en todo lo que vale su consejo, voy a checar esto y en cuanto tenga resultados se los comentare.
que tenga usted un excelente fin de semana, hasta pronto.
