transmision ax4n
buenas noches a todos
Les platico mi problema, tengo un sable mercury sable 1997 motor 3.0 6 cilindros, le reparaon la transmision al carro por que segun eso era, me lo entregaron y esta peor, le comento cuando ando lento las velocidades le entras normal pero lo revoluciono y hace lo siguiente:
D le entra normal
El siguiente cambio en ocaciones bien y otras con un muy ligero golpesito
El siguiente cambio ya se revoluciona y luego entra la velocidad poco a poco yo diria 5 segundos.
Los cambio restante norma.
El problema mas notorio esta en el segundo cambio tanto para arriba como para abajo.
Al hacer alto total da un ligero brinquito como si golpearan por detras el auto.
Le puedo mencionar que al entrar las velocidades las trabaja muy bien no se patina pero cuando las regresa o sube rapido hace la falla.
Ya el mecanico no sabe que hacer pero si me quito mi dinero nada mas $8000.00.
Yo tengo la teoria que es el cuerpo de valvulas ya que le quite el carter y no tiene resuduos y el aceite huele normal.
Me pueden ayudar por favor.
por sierto lo escanean y no sale nada, ademas ya la bajaron dos veces y la desarmaron y armaron y la falla es la misma.
