Transmision de Ranger 1991 4 cil
Buenas tardes, tengo problemas con la transmision automatica de mi ford ranger 1991, tiraba aceite y hacía los cambios muy largos...la mandé afinar y empacar, siguió tirando aceite y la llevé de nuevo( Hace 2 dias), ya no tiraba y hoy en la mañana había tirado solo una gotita... lo interesante es que ya hace bien los cambios y corre bien...pero cuando se calienta... se neutraliza cundo se para uno en algun semaforo u alto... pero si la acelero agrra la velocidad y vuelve a trabajar bien.
necesitará reparación total?
Saludos.
Saludos.
------------------------------------------------------------------------------hola tu transmission es una A4LD tienes que checar el empaque de la aceitera y ver si el reten de la bomba de aceite no tiene mancha si la hay (lo que significa que hay fuga) 1 paso revisa nivel de aceite,si esta bien tienes problemas con el convertidor (se esta patinando el estator en caliente) 2 paso el embrague de mando o tambor de directa se quemaron los discos(sintomas salida lenta ,sin fuerza,cambios tardados,sobreaceleracion de motor,
