- Estado
Transmision Atx Quisiera Saber Si Alguien Puede Guiarme En Esto, Repare La Transmicion De Un Topaz , Mi Pregunta Es Si Es Normal Que Para Darle Vuelta Manualmente Este Dura.gracias
se supone que culquier transmision le puedes dar vuelta con una mano.
si estas seguro de haber puesto bien los discos y dado su tolerancia y estos hayan ensamblado bien con las demas piezas no debes de tener problemas.
muchas veces cuando no puedo girar la flecha de entrada con la mano uso unas pinzas de presion y se siente de inmediato que todo esta bien
- Estado
