Buenas tardes a todos los foreros, trataré de hacer un poco de historia sobre el problema actual de mi camioneta, es una transmision electronica 604 motor 3.3, la transmision trabajaba en optimas condiciones.
Un dia, vi que goteaba anticongelante de la tapa del radiador, exactamente en donde tiene la conexion para el enfriador del aceite de la transmision, la lleve a reparar en 2 ocasiones, porque no quedaba bien, el caso es que despues de esas reparaciones sencillas, la saque a carretera y al ir sobre una velocidad de 100 km/h escuche un fuerte golpe en la parte baja de la camioneta, no golpeo nada a la camioneta, despues de ese golpe que escuche, las revoluciones estaban sobre 3000 y la velocidad sobre 50 km/h y bajando, hasta que quedo parada, la remolcaron y repararon la transmision, despues de repararla al estar circulando al entrar la ultima velocidad, se sentia como si se jaloneara y una especie de tronido, y asi estubo hasta que volvio a quedarse parada, el mecanico al revisarla me comentó que la transmision se habia tronado porque no enfriaba el aceite de la transmision, esta camioneta tiene un enfriador en la tapa del radiador que cambie, y un panal al frente del radiador, ya reparé nuevamente la transmision y el meti aire a presion al enfriador del radiador, y si estaba tapado, solo me falta sopletear el que esta al frente, ya caminé la camioneta y hace exactamente lo mismo que la primera vez, es decir se jalonea y se siente el tronido al entrar la ultima velocidad, consideran Ustedes que debo sopletear el panal del frente o que me aconsejan hacer pues cada reparacion de la transmision es una buena lana y solo me sirve la camioneta 3 dias.
saludos y gracias de antemano por sus consejos.
