Hola a todos! Quiero pedirles su apoyo para encontrar la solucion al problema que tengo con mi camioneta.
Tengo una camioneta Plymount Voyager 1993, con motor 3.3 y caja electroniva con overdrive.
El problema es que solo trabaja la segunda velocidad, no me da ningun problema la palanca, se queda bien en parkin, bien en reversa, bien en neutral, cuando lo pongo en el numero 3 solamente trabaja la segunda velocidad.
Ya la escanearon y el especialista n
me dijo que no hay comunicasion entre la computadora (de la caja de velocidades) y la caja de velocidades, el dice que posiblemente sean las terminales de las conecciones o los cables o las terminales, talves un arnes, en fin, que tiene que revisarla bien y que solo por esto me cobraria por lo menos mil pesos y luego me daria un diagnostico y un presupuesto por la reparacion y por la coneccion que tiene que cambiar.
Mi pregunta es... Realmente me esta diciendo la verdad o me esta queriendo sacar dinero? De antemano muchas gracias por sus comentarios
