Transmision ford bronco 92
Tengo una ford bronco 92 5.0lt la transmision creo q es e40 patina mucho en drive osea para lante cuando llega a 40 m/h corre mejor al calentarse la transmision expulsa aceite por la varrilla donde se mide y se le echa el aceite le agradecerw cualquier ayuda
que tal buenas noches..
1.-es comun en este tipo de trans.que te de problemas con la linea de enfriamiento chekale.
2.-si esta esta bien lo mas probable que tengas una fuga interna.para solucionar esto tendrias que reparar la transmision.
3.-ya chekaste el olor del aceite chekalo si huele a quemado no hay mas
cheka y comenta espero te sirva de algo esto .
