transmision Gran cherokee no hace camibios
  • Iniciador del tema Iniciador del tema ELI7383
Hola me gustaria compartir con ustedes un problema que tengo con una Gran cherokee Mod 95 Motor 6cil 4.0.
Pues me ha llegado al taller con la falla de que no hace los cambios de velocidad
segun el cliente hace mas de 3 meses que le hicieron una reparación mayor ala trans por lo que el mecánico ah determinado que la falla nos es mecánica es eléctrica por lo que recurrieron con migo.
Hoy hice unas observaciones y mediciones des pues de mas o menos 4 horas de pruebas logre determinar el problema mas no la causa, sucede que al arrancar el vehículo, el modulo de transmisión o TCM entra en como en un tipo de protección lo cual no se por que esta sucediendo esto. en el modulo de transmisión se encuentra un Relevador el cual se encarga de proporcionar la alimentación de 12v a los solenoides los cuales se encuentran dentro de transmisión pero por alguna razón al poner el motor en marcha el modulo de transmisión corta la alimentación de 12v por lo que la camioneta no hace cambios de velocidad.
como datos adicionales dire que ya revise el Aceite se encuentra en su nivel correcto y su color es optimo.
por otro lado también les comento que la TCM si recibe la señal del sensor de presión de gobernador no se muy bien como funciona esto pero el sensor solo me da una lectura de aproxim 2.3v cuando esta en Drive (D) o (R).
el sensor de temperatura no me aporta ningún tipo de lectura por lo que dudo de el pero sinceramente no creo que sea la causa.
alguien tiene experiencia en estas transmisiones se los agradecería mucho.
