transmision intrepit 86
hola tengo un intrepit 96 el cual tengo problema con la transmision trabajan bien los cambios pero despues se bloque y queda en un solo cambio tengo que para y prender el carro para que funcion, alguien me puede decir cual puede ser el problema para poder solucionarlo gracias:
talvez puede ser tu paquete de solenoides, un sensor de entrada o salida, o en su defecto la computadora, pero como dice el anterior amigo scannealo antes y sobre de eso trabaja ok.
