transmision se jalonea gran am 1999 3.4
  • Iniciador del tema Iniciador del tema candito
Muy buenas tardes.
Soy Candelario del Rosario, radico en cd juarez, chih.
Les pido de su ayuda. Tengo un gran am modelo 1999, 6 cilindros, motor 3.4
Hace unos dias se calentó demasiado y se dañaron las cabezas, paso agua al motor, fue todo un caos, me arreglaron el problema, rectificaron las cabezas etc, y ya no se calienta.
Ahora sucede que al hacer el cambio en la D, se jalonea muy feo y cuando va ya andando se siente el jaloneo al realizar los cambios, cosa que no hacia antes de que se calentara, aparte de eso, el velocimetro no funciona, y si funcionaba bien antes de que me lo arreglaran, les pido de su ayuda, ya lo lleve con un mecanico , pero no le haya el problema, ya lleva varios dias con el carro y no le encuentra, por fa si alguien pasó con algo similar que nos pueda echar la mano, se lo agradecería bastante,.
La transmision no te puede causar jaloneo, la transmision puede no hacer sus cambios bien, puede no cambiar de velocidad, puede no dar traccion, puede hacer sus cambios bruscos.
ha de tener alguna falla el motor y ese si causa jaloneo y si es importante que funcione el velocimetro si es que va al sensor de salida de la transmision ya que sin señal de salida de la transmision no hacen los cambios.
Gracias por el consejo, vamos hacer mas especifico en esto, !
