hola amigos conocedores del el tema. yo no se mucho en transmissiones automaticas pero me doy una idea. tengo el siguiente problema y quisiera su opinion al respecto. 2002 dodge stratus v6 2.7 l. transmission num.41te.
lo que sucede es que cuando enciendo el auto y no lo dejo calentar mas de una media hora de repente se neutraliza al ir en (D) si ago un frenado brusco se siente un brinco o 2 y para avanzar otra vez tarda en entrar la velocidad lo tengo que regresar a (P). lo que he probado es antes de frenar poner la palanca en (N) y no se siente ese brinco despues lo pongo en (D) y avanza normal. en clima caliente casi no lo ace solo cuando esta frio.(el aceite y filtro de transmission ya los cambie solo me falta ver el switch de el frenado y el neutral sefety switch y empezar a deducir el problema.la transmission ase bien los cambios a su tiempo y velocidad no pantina es solo ese problema frenados bruscos y en frio ) que concejos u opiniones me dan? gracias de antemano !!!saludos!!!
