hola amigos grasias por su tiempo bueno tengo una ford explorer 95.4x4 automatica i nose si el problema es grave pero la reversa esta bien para adelante es que solo corre 15 millas con mucha aseleracion cuaquier respuesta es buena y muchas grasias soy nuevo en la mecanica asi que disculpen
Las transmisiones automaticas se componen, de varios conjuntos de discos tanto metalicos como organicos.
Cuando un cambio patina, la friccion quema o tuesta la parte organica de los clutchs [discos de embrague, de un conjunto].
El material o residuos que suelta contaminan el aceite; el aceite al circular obstruye venas o conductos [relativos a otros componentes].
o sea que no es necesario, que toda la transmision este quebrada; para disfuncionar.
Por ello; en tu caso se requiere bajar la transmision hacer un inventario de danios; analizar y encontrar la razon que origino la falla [el tiempo de uso no se cuenta].
Despues de ello, limpiar minuciosamente [acepcia total]; y manteniendo toda las reglas de higiene en un taller, proceder a armar, haciendo las reparaciones y cambios necesarios; por personal especializado.
En la limpieza se incluye el radiador y cambio de convertidor o turbina.
